Гостей: 172
После хлопка динамиков пропал звук.
У меня сегодня приключилось такое:
Еду я значит по ровной дороге, тихо спокойно, слушаю тихонько новостное радио и вдруг БАЦ! Звук пропал! Прямо как в анекдоте.  laugh
Причем "БАЦ" прозвучал так, как будто большой шарик лопнул, глухо так. Я еще подумал что динамик лопнул. Я остановился, смотрю на магнитоле все настройки сбились, как будто его от аккумулятора отключили. Включил радио, звук есть, проверил все колонки, работают.
Что это было? У меня не давно лампочка диодная провалилась в фару, причем так что её теперь не видно. Может из-за этого? Магнитолу устанавливал сам, никаких проблем до этого не было. Откатал с ней уже 2000 тыс. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2011 в 22:57)
Мож коротнуло где. Проверь фишки все и места скруток. А магнитола отключалась на короткое время?
sensey:
Никакой зависимости.
sensey:
laugh
Вот и сегодня, когда ехал на работу, то же самое - отключилась и сразу включилась, с полной перезагрузкой.
Блин.  sad
sensey:
пора менять машину  rofl
да.. что то много у тебя приключений за посл время laugh
sensey:
ёптель! на солярисе двухмиллионник?!!
sensey:
Блин.  sad
определенно где то что то коротит, проверяй все скрутки,мне один раз умельцы поставили на калину магнитолущ,да так что я до 5утра истал косяк, нашел в итоге оказалось что при засовывании магнитолы в короб, один плюсовой провод закоробили об короб железный,а он то на массе, и вот было веселье, как итог сгорела печка еще паралельно, на одном предохранители сидели(((
Какой ещё двухмиллионник? Не понял.
FLAX:
Чёрная прерывистая полосочка. smile
Dirolos:
Сегодня на себя чуть чуть подтянул магнитолу, может быть сильно её всунул при установке. Завтра поезжу, посмотрю что будет.
semal:
пора менять машину
Спасибо за дельный совет.
Был такой случай на 8-ке у меня при установке магнитолы. Когда запихивал в короб, проводом плюсовым случайно дотронулся до корпуса самой магнитолы. Раздался щелчок, мафон потух и включился. Настройки сбиись. Та же самая ерунда и у тебя, судя по симтомам.
Может конечно и для кого-то это и ерунда, но я бы освятил машину. (сам обязательно съезжу, когда куплю)
А ещё, не сочтите никто меня дебилом, или шизофреником, я считаю, что у машины есть душа. Может она на тебя обиделась? laugh  Прощения попроси у неё))
Не, у меня был случай:стою завожу машину. Не заводится, хоть убей. А мне знакомые говорят, типа ты её обидел, что не моешь и т.д и т.п. Ну я что, пообещал ей помыть её, фильтр поменять и спойлер покрасить(заржавел), погладил торпеду, ласково)))...
Завелась с пол-оборота! Да потом так до мойки пуляла, как будто под капотом двушка стоит. laugh  glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2011 в 18:50)
Mimas:
Согласен с тобой. Я же ведь со дня покупки так с ним по душам и не поговорил... Завтра исправлюсь.
Душа у машины может и есть, спорить не буду, сам иногда разговариваю со своим авто  laugh . Но в данном случае она ни при чем. Думаю, что все-таки где-то плюс пробивает кратковременно (от толчков) на массу. При этом возникает так называемый переходной процесс, когда разряд напряжения вызывает  высокочастотные гармоники, далее преобразуется в тракте приемника и на выходе усилителя (в динамиках) воспринимается как щелчок или хлопок.  Раньше в усилителях даже применяли схему задержки подключения динамиков, чтобы не был слышен щелчок при включении питания.
Решение простое : вытащить магнитолу, внимательно осмотреть весь жгут проводов – в месте пробоя должны быть следы копоти. Потом аккуратно уложить жгут по новой (можно подозрительные места обмотать изолентой), осторожно, не насилуя, воткнуть магнитолу на место и будет тебе счастье.
2000 тысяч - это две тысячи тысяч, т.е. два миллиона, так что Саню я лично очень хорошо понял!! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2011 в 20:33)
Рэм:
Спасибо за совет! Если ещё раз пропадёт, буду вытаскивать и смотреть.
Магнитола опять сбрасывает настройки!!!! Вчера вытаскивал, проверял контакты. Всё заново перемотал, повставлял, аккуратно убрал. Утром доехал до работы (30 км). Всё отлично.
Сегодня только выехал с работы, опять сброс!!! Дальше ехал 2 часа, всё нормально. Не вижу ни какой закономерности, сброса настроек. В чем причина???
Может магнитола глючит? Магнитола pioner deh-4300ub. Подключал через переходник, как все.
sensey:
замыкание  в проводке 100 %
sensey:
Может быть.
Мож статика какая?
Проверь контакт клеммы аккумулятора, зачисть контакты, проверь шлейф подключения магнитолы
Возможно неисправна магнитола. Подключи другую(возьми у друга например)
Сегодня откатал 100 км. Полёт нормальный. Настройки магнитолы пока не трогаю, вдруг опять сбой, надоело уже настраивать, расстройство одно.
Мож ты чего не то настроил там?))
Mimas:
Блин, два дня нормально отъездил, сегодня опять эта беда...
Магнитола вывела меня из себя. zlo
Что я только не делал.
Недавно попробовал немного изменить подачу энергии на магнитолу: соединил два провода (желтый и красный) идущих от магнитолы и накинул их на постоянное питание (желтый провод). Магнитола стала сразу работать, без положения АСС. Подумал что это решит проблему отключений с перезагрузкой магнитолы. Проездил два дня. Уже обрадовался и сделал все настройки....но Б__ТЬ!!!! Снова ВЫРУБАЕТ!!!! Позвонил в сервисный центр (магнитола на гарантии), мастер сказал, что хлопок динамиков и перезапуск памяти это защитная реакция магнитолы и что она вообще очень редко ломается и надо ехать в то место, где устанавливал свою магнитолу. Ну я ему конечно не сказал, что горю желанием поехать к себе на дачу и первому попавшемуся зеркалу вынести мозг. Устанавливал то я сам.)))
За время всех этих терзаний, магнитолка покоцалась, помялась, поцарапалась, провода от неё все перемотаны, скручены перекручены и т.д. Нести в сервис на гарантию стрёмно, тем более документов, что устанавливал в сервисе у меня естественно нет. А если скажу что сам устанавливал, то гарантии мне не видать, да и провода скручены.
Что делать посоветуете друзья? Если честно бесит она меня уже, сил нет!!!
Кстати была тут похожая проблемка... пост 45 и 47
Может и в правде не подходит?? У меня магнитола pioner deh-4300ub. У кого такая же отпишитесь.
Уже хочу забить на всё и поменять магнитолу на другую Панасоник там или сони. Только не пионер!!! От одного слова уже тошнит!
Единственное денег жалко. И вообще может это и вправду не магнитола, а переходник бракованный или с проводкой авто что не так?
Задолбался уже с этой проблемой. Весь в раздумьях. Вдруг куплю другую магнитолу, а там такая же беда? cry
Вот что написал мне товарищ у которого выла похожая проблема:
qqw:
на пионере какаято херня задевает другую херню ! пробовал 2 магнитолы ставили у о.д а покупал в м.видео ! и в итоге взял сони и проблем нет ! но когда возвращал вторую магнитолу в магазин сказали такое часто бывает ! или брак или правда пионер тута не подходит ! ты кстати не первый кто меня спрашивает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2011 в 21:11)
Чапаевск
sensey:
Вадим, я свою когда купил в М видео магнитолу, поставил тогда ещё на Матиз, обрезав ISO разъём, слышу что то не так правая сторона играет. Покрутил настройки- точно не то, еле еле слышно при максимольной громкости. Снимаю везу к ним говорю: Вот такая шляпа с магнитолой. Они проверили, точно сгорел усилитель, увидели провода, ничего не сказали. Говорят пишите заявление на возврат денег, я отвечаю денег то мне и не надо, вы мне её поменяйте. Принесли со склада новую, колодку с обрезаными проводами отдали мне, а новые положили к бракованой. Неси к ним и выноси им мозг по полной!!!!
Время для обмена уже прошло (2 месяца). Я ходил в этот магазин, они меня послали...в сервисный центр. Денег уже точно не дадуть(((
Чапаевск
sensey:
Странно, я только недавно поменял(давали деньги возврат)сгоревший водонагреватель, купленный в августе 2010года. Надо на них давить, а то даш слабинку, сразу то в сервис, то ещё куда. Согласись, скажи им пусть везут в ремонт, только скажи дайте мне "подменку" на это время...Что они ответят на это?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2011 в 21:25)
