Гостей: 285
детонация
А вообще слово детонация (название темы) применимо к машине когда глушишь двигатель, а она не глохнет, продолжает рывками тарабанить.
Не только. Воспламенение горючей смеси вследствие сжатия и последующего нагрева.
запорожье
всем привет:) спишу поделится:)
сегодня был у ОД по поводу детонации при движении они мне долго рассказывали про бензин ОПЯТЬ но я задолбил всех и они решили поменять датчик детонации
толку не какого не дало:( все осталось как и было.  короче они не знают что с этим делать!!!! ппц...
counter:
Мда. Это новость.
counter:
Я ж и говорю , что ОД не решит эту проблему - у них есть четкий список подготовленных ответов , на ту или иную ситуацию или проблему с которой мы к ним прикатываем !
После диагностики, по рекомендации дилера залил 95 бензин на BP.
Детонация пропала.
Балашиха (МО)
Mr.Tishakov:
Детонация пропала.
я все время на ВР заправляюсь и ничего никогда не было!!))
Тут может находится ваша реклама!
запорожье
мне все таки кажется что у меня это не и за бензина
Нашел на соседнем форуме.
"По детанации Возникает продолжительная что не есть хорошо из-за: 1. низкого октана бензина .2 раннего зажигания что писали ранее В нашем случае это практически невозможно так как угол опережения стоит программно избить его нельзя никак Он выставляется в прошивке на всех режимах свой В вашем случае дилер ничего делать не будет так как это редактирование программы управления двигателем И потом мало вериться исходя из 10летнего опыта диагностики инжекторов что на таком пробеге слители какието параметры программы Вот исполняющие датчики это может быть И тово многих случаях воноваты не сами датчики а эл. контакты в фишках и массы контролера Если есть ошибка по сканеру о датчике детанации то стоит проверить именно его Ещё детанация может возникать от обеднения смеси В моей практике это давольно часто Это что касается продолжительной детанации А кратковременная она может присутствовать 1-2 сек и это в порядке вещей Некоторое программы стремятся к тому чтобы найти этот порог появления краткой так как на этом пороге самый высокий кпд двигателя Если есть краткая дет. это нормально и ничего за собой не несёт плохого При более продолжительной это должен увидеть ЭБУ через датчик детанации и сделать зажигание позже чтобы не выбило перегородки на поршнях "
Нерезиновая
Ну, значит тогда бензин.
Забодяжили...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2011 в 20:53)
Всем привет! У меня детонация на 2000-2400 оборотах. перепробовал кучу заправок и бензин 92 и 95 разницы практически нет. никто не знает в чем проблема???
rover:
    Нужно проверить правильно ли выставлено зажигание.Естественно это задача ОД.На диагностику нужно.
Vyborg
rover:
Перепрошивка компьютера поможет http://narod.ru/disk/44013511001.10b6dbff57732c91aa550e291c235199/HFR12-14-E040-RB%3BC40AF%5B1%5D-1_s.pdf.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2012 в 12:37)
rover:
Слыхал я что вышел сервисный биллютень. Диллер сам (бесплатно) устраняет детонацию перпрошивкой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2012 в 15:18)
Похоже, что детонация только у тех, кто льёт 92й. Забудьте вы про этот бензин! Двигатель рассчитан на 95!!!
Усвяты
WiseOldWolf, Ну не знаю, я лью исключительно 92- никакой детонации. Дв-ль 1,4. Сургутнефтегаз.
vlad., Ой, слово Сургут - для меня ругательство, особенно в Псковской области... Как ехать с Изборска в Псков, чуть-чуть не доезжая Пскова заправились мы на Сургуте... Я Мерса S500 в 221 кузове заправил, и Юрка Солика своего заправил. В итоге через 40-50 км. пути у Солика пропала тяга, а Мерс стал периодически глохнуть. Просто едет и на ходу глохнет. Знаешь как я в первый раз обосрался? Кругом лес, телефон в этом месте не ловил, и 2,5 тонны железа встали. Слава Аллаху, что завёлся без проблем. Т.ч. Сургут - нахнахнах!
Усвяты
WiseOldWolf, НЕ буду оспаривать. Я уже как то писал на форуме, повторюсь.Если внимательно посмотреть на чек с АЗС то увидишь,кому принадлежит АЗС-бренду указанному на вывеске или ИП,ЧП,ООО и т.д.,- они как правило и бодяжат всякую Х... тем самым подрывая доверие к бренду . Я тоже заправляюсь на "левой" заправке но пока она меня не подводила. Как свое наблюдение, могу добавить ,что некачественный бензин как раз и продают на заправках вне населенного пункта, по этому стараюсь там не заправляться.
Всем привет! Никто случаем не ездил к ОД по поводу детонации??? Если ездили напишите что сказали.
rover,
    Где то писали что у ОД появилась новая прошивка для лечения детонации.Позвони ОД и уточни.Правда Паулюс сказал что в этой прошивке есть косяк.Подробнее в теме чип - тюнинга от Паулюса.
rover:
Завтра поеду. Отпишусь.
Ответ самый простой очень плохой бензин, или датчик коленвала дал сбой, одно из 2-х
romanok:
У меня этот звон начался на 2 тыс. ,примерно на 2000-2500 об. Сначала парился ,заправки тож менял - ничего не проходит . А потом просто заметил что если на гашетку чуть покрепче нажать , то звон пропадает.
У меня такая же фигня была точь в точь. На 5й скорости при скорости 100. До 120 разгоняешься и пропадает.(заправлялась 92м еще тогда) Потом поменяла на 95й и перестало. 13 тысяч уже накатала и все в порядке)
valary30:
rover:
Вот, собственно, пишу. Знакомый работает диагностом у официалов, так вот он сказал про эту детонацию, что это косяк "Хёндая" и они скинули официалам сервисный бюллетень о бесплатной перепрошивке, но как оказалось официалы не спешили приобретать такую программку. Куда только не звонила, никто не знал почему-то об этом. Пришлось ждать пока эту программку купит Восток-Авто-Внуково. Перепрошили и детонация исчезла. Катаюсь довольная и счастливая.
valary30:
valary30:
rover:
Да, наш ОД тоже подтвердил что вышла новая версия официальной прошивки,проблема - детонация двигателя.
