Гостей: 285
детонация
Заливаем 92, ничего не замечаем подобного
От марки и качества бензина этот эффект не зависит, проверял.
запорожье
Karmadon:
После 3000 появился странный звук. Очень напоминает детонацию. Но фигня в том, что звук появляется не когда давишь на педаль, а когда сбрасываешь (при переключении скорости) или когда ровно идешь.
И вот как то не всегда. Бензин 95, хороший и разный. Может это чето открутилось и резонирует? Никто не сталкивался?
у меня 7000км точно такая фигня цекотит все громче и громче((бензин пробовал почти весь что есть в городе )) мне кажется что это датчик детонации не правильно дает параметры на ЭБУ вот иза этого зажигание и не регулируется НАВЕРНО))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2011 в 01:45)
counter:
Да, действительно, поначалу было еле слышно и только когда окно открыто. А сейчас гораздо громче. У меня пробег тоже около 7000.
А вы к ОД не обращались по этому вопросу?
запорожье
Karmadon:
counter:
был у ОД приехал сел ко мне какой то мастер и поехали сразу был вопрос где ТО-О проходил потом почему так слабо разгоняю( блин да потому что сердце кровью обливается давить на гашетку когда оно тарабанит как в тракторе)ну короче он все услышал и сказал бензин фуфло)   Я начал возмущаться и рассказывать как ездил по всем заправкам города  Короче попросили подъехать в понедельник ну типа они узнают есть еще у кого не будь такие проблемы :))) я столько форумов перелопатил и не где не кто толком не сказал что это может быть
Сегодня был на диагностике автомобиля у официального дилера Рольф Алтуфьево.
Компьютер показал, что в цилиндрах двигателя стуков нет.
Выставили счет на 1510 руб. за диагностику.
Счет оплачивать не стал т.к. проблему не устранили. Сервисная книжка осталась у дилера.
Сказали, что этому поводу нужно общаться с руководством компании или клиентским отделом.
запорожье
Mr.Tishakov:
привет!!! я так думаю что надо комп. диагностику проводить на ходу авто. там просто какой то дачек ""работает""не так как надо именно на ходу авто. или параметры выдает не те!!!! может ЭБУ читает их как то не так!!мне кажется что по электрике бок.я в понедельник поеду к ОД и попрошу проверить на ходу! ОТ Пишусь
Mr.Tishakov:
чтобы таких проблем небыло с хундаем лучше несвязываться,а суды и экспертизы  станут столькож сколько фокус за 600 тыс)))) ибо если из за детонации на 50-90 тыс пробега  буит дырка в поршне или седля в головке выпадут надо буит доказать что это не сивушный бензин, и представить коллекцию чеков с заправок.... кароче плюс хундая ток в цене...
Ребят,у меня проблема такого характера:при запуске двигла появляется небольшой гул(вибрация),после прогрева и при езде исчезает,раньше этого не было .Кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь пож-та,неохота лишний раз загонять на диагн.и отстегивать бабло ОД,так как скорее всего они скажут что все в порядке!Детонации нет!
Тула
Если стук при падении оборотов с 4000 до хх при закрытии дросселя и выключении зажигания-то зто не детонация, а увеличение зазоров! ЭБУ отключен, топливо перекрыто. Возможен поршневой, отмечается также сопутствующее увеличение вибрации.
Могикан
Балашиха (МО)
Karmadon:
counter:
ребят,не обращайте внимание,это у всех так,это такое устройство нашего двигателя,шум будет всегда,но его громкость зависит от бензина,на 92 сильно слышно,а на 95 почти никогда не замечаю!!!!
Тут может находится ваша реклама!
Балашиха (МО)
RAW:
не переживай,у меня тоже есть такое,это защита картера издает такой гул от вибрации двигателя при прогреве!!!)))
Славка:
Да чего же у всех? В этой теме человек пять - шесть только отписалось.
Есть такой же момент. Аналогично связываю с бренчанием. Резонанс короче. Что именно, хз.
я вот тоже на днях заметил (при запуске), до этого или небыло или не замечал.
У меня тоже что то побрякивает в движке при разгоне...а при трогании при более резком броске сцепы сильное клацание...
Такой вот прикол случился. Договорился с мегаопытным мотористом, посадил его в машину и минут сорок катал по городу. А она, сцуко, ни разу не цокнула!  zlo
Ковров - Санкт-Петербург
Karmadon, закон подлости smile
Да уж, не меньше  smile
Ну, во всяком случае, он объяснил природу данного эффекта. Есть в двигателе датчик детонации, который корректирует момент срабатывания зажигания. Так вот он (не сам датчик, а мозги) не особо правильно работает. Диагностика такой хрени крайне затруднительна и возможна только на специально разработанном для данной марки авто диагностическом комплексе. А так как черта лысого он где есть, этот комплекс, то придется забить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2011 в 17:16)
Интересно: специально разработанный стенд: именно для Соляриса или для двигателя Гаммы??? Как я понял - двигатель одинаково ставиться что на сиды, что на Киа, что на Солярисы и др. Как я понял - это не только проблемма для Солярисов, а для всех авто с Гаммой???
Славка:
RAW:
Славка, спасибо что написал,теперь я спокоен, ты верно меня понял-именно гул при прогреве как будто защита вибрирует, значит нет смысла гнать к Од.
СашаAlex:
Стенд конечно для семейства двигателей, а не для соляриса именно  smile
Но проблема, по всей видимости не в двигателе, как в таковом, а в устройстве управления. Его еще называют "компьютер" и "мозги"
ОД по данному вопросу говорят тоже самое, что и вы здесь обсуждаете - ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ хорошим бензином !!! Вот и всё !Ну и как всегда они ничего такого необычного не слышат. У меня этот звон начался на 2 тыс. ,примерно на 2000-2500 об. Сначала парился ,заправки тож менял - ничего не проходит . А потом просто заметил что если на гашетку чуть покрепче нажать , то звон пропадает. тем более коробка короткая - на 2 до 40 , на 3 до 60 , и забываешь просто что он бывает.
сейчас 10 тыс накатал - и если когда проскакивает , то как некоторые пишут , громче он за всё время не стал.
Правда на BP не пробовал заправляться - может и поможет ))))))))0 smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2011 в 02:15)
Москва, Химки
ребят, попробуйте 95ый лить. На нём у меня вообще проблем никаких! На 92ом постукивает иногда, да. Но только когда в пробке трогаюсь и газу не особо даю - стучит, педальку посильнее и норм. На холостых проблем вообще нет. В основном лью лукойл 92 экто.
romanok:
В точности, как у меня.
А 92 я залил вообще один раз, посчитал расход и больше не лью. Только хороший 95. Я уже писал выше, что от марки бензина не зависит эта фигня.
Склоняюсь к тому, что бы забить на этот факт, раз нельзя его устранить.
