Гостей: 273
Пропало сцепление
Сталкивались с этой проблемой?
да
нет
я еще жду машину
я отказался от покупки
Всего голосов: 117
Дата окончания опроса: 27-05-2011
ELyS:
Ох..у меня тоже бывало, что со светофорчика первая втыкаться ну прямо не хочет и всё тут, но я как-то особого значения не придалаsadМуж несколько раз со скрипом включал  zlo Это чего всё значит ?! что я в списке "счастливчиков" на замену цилиндра?
Может не ждать усугубления, а поехать к ОД и заявить о дефекте ? как думаете? или когда явные проблемы будут, тогда ехать  scratch
Пока машинка на гарантии - по всем, даже мелким неисправностям, к ОД лучше обращаться сразу, чтобы не усугублять состояние машинки и во избежание случая, когда Вам скажут - "не обратились вовремя - сами виноваты - ремонт за Ваш счет".
ELyS:
Кстати, если Вы в Мытищах живёте, то наверняка в Квисте обслуживаетесь. Мне именно этот ОД дефект исправлял, так что они в курсе проблемы - это точно ) А сделали всё быстро и хорошо.
Мытищи
Леля:
Да, именно тамsmileи покупали там жеsmileна выходных обязательно заскочу!
мне пару дней назад тоже главный цилиндр поменяли! щас вроде нормально всё)))))
LaMoule:
А как эта проблема проявляется, не совсем понял? Педаль сцепления не нажимается совсем? Или педаль нажимается, а передачи переключить нельзя? Просто пару раз было, что стою на долгом светофоре, а потом с нейтрали не могу включить первую передачу, дергаю рычаг в разные стороны, потом снова пробую, и так раза с 5го втыкается.
Доброго времени суток! Я тут тоже в шоке пребываю. У меня Солярис в октябре 2011г. куплен. наездил 2500 км., как наступили холода (живу в Подмосковье), при температуре -15 и ниже, как только проеду, на уже разогретой машине, со скоростью более 70 км. в час, сначала начинает тяжеловато переключаться передачи, потом при аналогичном режиме езды вообще начинают плохо включаться особенно 1 и 2-я передачи. Потом если темп из-за московских пробок становиться 5-7 км. в час, либо постоять мин. 15-20 мин. передачи начинают включаться нормально, как будто ничего и не было.  Как только начинаешь двигаться по трассе со скоростью более 70-75 км/ч пипец опять всё заново. Доходит до того что раза с 4-го передачу можно включить, после включения зелёного света на светофоре. Осмотр у дилера провели, ничего не нашли, говорят что у вас всё в норме. Но действительно когда немного постоит все проблемы пропадают и хорошо всё включается. Короче говоря мои ощущение что замерзает шток цилиндра, либо резинки какие... не знаю. Ездить в мороз невозможно. Было теплее таких проблем не было.
Балашиха (МО)
Vlad221:
LaMoule:
У меня  тоже иногда первая не врубается, машину купил в апреле, 18000 пробег. Я делаю так....первая не врубилась я рычаг перевожу на 2-ю передачу и с неё на первую и всё хорошо. Сейчас правда очень редко не врубается 1-я передача, в самом начале эксплуатации больше было проблем. В мороз переключение передач в норме, отклонений не замечал.
Серёга:
Может вся проблема в тормозной жидкости? У них своя вязкость при температурах разных. Может и лили поначалу незная чё.
У меня впечатление, что у меня прихватывает цилиндр на морозе, и именно в движении когда из-за скорости соответственно ещё холоднее. И получается так, что когда его прихватывает оно как бы до конца не выжимается и соответственно с трудом, а то и со звуком (таким как если бы я не до конца выжал педаль)передачу можно включить. Блин... это добивает....
Скиф:
Vlad221:
LaMoule:
Когда в мороз заводишь (стоит у дома), прогреваешь и начинаешь движение всё ок, проблем нет, всё включается. Как только выезжаешь на трассу, а на улице -15 и ниже, после 10-15 мин. езды на скорости 70-80 км/ч всё пипец.... начинается.   Как только останавливаешься и постоишь на месте мин. 20, всё пропадает и начинает включаться. Если в черепашьем темпе 10-15км/ч в пробке ехать всё ок, как только вырываешься на открытое пространство пипец замерзает. Я уже думал как то утепляться, только не знаю что утеплять????
а никто не в курсе от чего передача задняя иногда не врубается??? вот пока чуток вперед не дернешь...задняя ну никак втыкаться не хочет...
triff:
Triff когда у меня начинается это безобразие с включениями, что и 1-я и 2-я и задняя включаюся с большим трудом, как будто я не до выжал педаль сцепления (хотя у меня педаль в пол). Для меня это загадка. У меня стаж вождения 21 год, разные машины были, но такого не было не разу. Сцепление либо умирает, либо начинает хватать только в конце, но чтобы на температуру реагировала, вот это для меня "открытие". ОД говорят у меня всё нормально, но действительно, как постоит на месте всё ок.
Vlad221:
не....у меня были траблы такие же на Волгах......но там это означало что через какоето время корзине придет конец.....
а тут я просто тупо с выжатым сцеплением не могу включить передачу....именно заднюю.....она просто тупо не вставляется...рычаг кпп на пол пути застревает и все....как его не дави ни ни.....пока не дернешь вперед....а потом все норм
triff:
Vlad221:
а я щас послушал у меня где то в коробке щёлкает когда педаль нажимаеш в районе вилки
triff:
Vlad221:
я понял, а когда авто на нейтралке, при выключеном двигателе, как включается задняя? у меня на нейтралку переключаешь (при выключенном двигалете) всё ок, а когда сцепление в пол при включенном движке, то заедает как Вы говорите.   Я считаю что если у вас на нейтрали при выключенном движке так будет, то проблема в коробке.
Vlad221, при выключенном двигле - не пробывал честно......если опять заест - опробую))
Vlad221:
Аналогичная ситуация. ЦЕликом и полностью поддерживю.
Думаю проблема в гидроприводе сцепления. Жидкость там с большой вязкостью возможно залита изначально (сэкономили) имхо.
Syanich:
Vlad221:
Точно, экономисты мать их...... Я думаю может на холода сильные "намордник" какой нибудь на радиаторную решётку одевать может поможет?
Syanich:
Vlad221:
Кстати, хотел спросить Уважаемый Syanich! А у Вас капот с утеплителем, со стороны двигателя или тоже как у меня сэкономили?  У меня помнится даже Жигули с утеплителем капота всегда были и такого безобразия не было....
Vlad221:
Поможет от переохлаждения двигателя при заклинившем термостатеjokeОт пропавшего сцепления увы нет...
Vlad221:
Уважаемый Vlad221, http://www.hyundai-solaris.com/users/3788/photo3566.html на этом моём фото видно что она есть. У меня комплектация комфорт. Сейчас вроде на все комплектации ставят.
Syanich:
Vlad221:
жидкость в гидропривод сцепления поступает из тормозного бачка но тормоза то не клинят  проблема похоже как говорили выше в главном цилиндре сцепления  но как влияет на его работу температура это загадка похоже даже для ОД
Мытищи
Александр:
У меня тоже какой-то глухой хруст чувствуется когда выжимаю сцепление, как-будто что-то трется..эхх никак не доеду до ОД
ELyS:
Александр:
я съездил в од они сказали чтобы я оставил им машину на месяц они будут всё разбирать и смотреть что к чему!!!на элантрах раньше такая ерунда была!!
ELyS:
Да не загадка это. Это называется превышение технологического допуска при производстве изделия. Там травбла вся в зазоре прошня и самого цилиндра. Такая хреновина в свое время была на некоторых спортивных картах, там стояли аллюминевые цилиндры, эффект был абсолютно такой же.. Т.е. цилиндр почему-то имеет большее температурное расширение чем поршень, хотя по идее должно наоборот быть или равным. Т.е. при нагреве цилиндр расширяется сильнее поршня и происходит пропуск жидкости через манжету (при увеличивающемся зазоре способность сдерживать жидкость снижается, да и жидкость при росте температуры немного разжижается).
Город Креста
Avraam, а почему это не у всех? Разные цилиндры с поршнями ставят?
Avraam:
ELyS:
Уважаемый Avraam, в моём случае, поршень может подклинивать только если он наооброт от мороза сузился, так как если я встану и немного постою на работающем движке, или ползу в пробке, то всё приходит в норму. А когда на скорости в мороз, то проблема возникает. В любом случае попробую убедить ОД чтобы поменяли торм. жидкость, если не поможет, потом уже цилиндр будем менять. Ну что ещё делать....
Syanich:
Vlad221:
Vlad221:
Уважаемый Syanich, у меня комплектация Сlassic с зимним пакетом, но утеплителя капота нет.
