Гостей: 204
Эндоскопия двигателя и других узлов автомобиля!
Отсутствие необходимости в демонтаже деталей для их диагностики – это главное преимущество применения видеоэндоскопов. Его оптический зонд легко проникает в скрытые детали двигателя и выводит на экран изображение деталей, по которым можно определить их общее состояние. Широкий угол обзора и подсветка позволяют рассмотреть даже мелкие недостатки и определить степень их повреждения.
Видеоэндоскопами осматривают не только автомобильные двигатели, но и детали трансмиссии автомобиля, а также возможные повреждения в скрытых полостях кузовов. Именно в двигателе часто возникают дефекты, причина которых далеко не всегда «лежит на поверхности», поэтому указать точно, что в двигателе стучит или почему он «ест» масло, иногда практически невозможно, не выполнив хотя бы частичной его разборки.
Эндоскопия двигателя также проводится для оценки степени износа и определения неисправностей в цилиндро-поршневой группе. Достаточно легко определить прогар и повреждение клапанов, днищ поршней, головки блока и прокладки головки блока со стороны камеры сгорания. По следам масла на стержнях и тарелках клапанов, крыше камеры сгорания, краях днища поршня определяют износ маслосьемных колпачков, поршневых колец.
Неоспоримым достоинством эндоскопов можно назвать качественный осмотр катализаторов без их демонтажа!
Это основные области применения эндоскопа в автосервисе, хотя спектр выполняемых ими задач гораздо обширнее.
Покупая автомобиль на вторичным рынке , многие хотели бы получить более полную картину о состоянии того или иного подержанного автомобиля. Проверка эндоскопом в данном случае экономит множество средств и нервов нового владельца при будущей эксплуатации, а главное помогает понять целесообразность покупки.
Что можно узнать при помощи эндоксопа ?
Первое и самое главное – есть ли задиры на цилиндрах и насколько они сильны? Чем больше изношен двигатель автомобиля, тем сильнее будут видны задиры на цилиндрах- а как мы знаем их состояние напрямую говорит о работоспособности мотора. А ведь даже при больших пробегах и большом расходе масла компрессия двигателя может находиться в пределах нормы.
Второе – это состояние клапанов. Присутствие нагара может свидетельствовать о некачественном обслуживании, плохом бензине или неправильной эксплуатации автомобиля. Деформированная кромка клапана также укажет на скорое его разрушение.
Как проводится эндоскопия утренних частей двигателя??
Сначала выкручивают свечи зажигания и в отверстие опускают зонд эндоскопа.После этого производят осмотр.
Использование эндоскопов в автосервисе позволяет реализовать одну из важнейших задач — повысить эффективность работ при снижении затрат на ремонт- то чего так жаждет каждый из нас.
Ведь данный прибор поможет без лишней разборки и замены узлов и деталей, определить те участки которые необходимо отремонтировать, а также получить предварительные сведения о времени, объеме и стоимости требуемых работ.
В нашей автомастерской – мы имеем возможность продемонстрировать клиенту степень повреждения деталей и доказать необходимость их замены или ремонта .Вы будете присутствовать в момент осмотра вашего автомобиля, и видеть все происходящее на экране монитора.
Профессиональное обьяснение мастеров дополненное визуальным подтверждением укрепляет уверенность клиентов в профессионализме и правильном подходе к ремонту, а также вызывает доверие к сотрудникам мастерской.
Прибегнув к услугам наших специалистов которые обладают не только профессиональным прибором но и опытом, а также навыками его использования вы сможете получить практически исчерпывающую информацию о состоянии вашего автомобиля.
С уважением, ваши партнеры, автомастерская SLOK.SU
Saint-Petersburg
Приветствую всех
При работе двигателя слышен довольно громкий свистяще-шелестящий звук. Причём, если открыть капот, то звук не слышен. Особенно сильное "свистение" слышно, если стоишь у правого переднего колеса. Заметил, когда искал прокол на переднем правом колесе.
Что это может быть?
На ТО-3 был в октябре этого года. До официалов 400км, поэтому пока нет возможности к ним съездить.
