Гостей: 72
Блютус в Hyundai Solaris
Подскажите как работает блютус в Солярисе и что для этого надо.
А в инструкции что пишут?
Не я обязательно подскажу когда дождусь такую же, тока с автоматом)
Для этого надо прочитать инструкцию,которая выдаётся при покупки автомобиля!!!!
Инструкции нет, машину еще только жду, а очень интересно!
Кинель
Есть такая функция Phone. Включаешь там поиск сопрягаемых устройств и, как в моём случае, ничего не находишь.smileВ инструкции написано, что не все устройства (телефоны) могут сопрячься с машинкой. Короче, бери несколько мобил покруче и эксперементируй. я час ипался, ничего кроме баттхёрта не поимел.
Ясно, спасибо.
У меня Нокия 5800 Экспресс мьюзик, контакт удачный))
Зеленогорск
У меня и у жены Эрики, коннект отличный, все пашет на "ура".
Круто еще то, что Русский язык есть, всё толково и понятно))
Кому-то поможет сэкономить время:  При введении нового контакта голосом доступны варианты "записать", "изменить" и "дополнить", я долго пытался (разным тембром и скоростью)"записать" контакт, оказалось нужно произнести фразу "подтвердить".
У меня айфон, коннектится без проблем. Когда выходишь с ним из машины и заходишь обратно автоматом соединяется.
А зачем что-то записывать?
Короче, как спарить телефон с магнитолой написано в мануале. Если пока нет Соли, а хочется покурить мануал - пожалуйста, кури с оф. сайта.
Если в двух словах как работает - один раз спариваешь тело с магнитолой. Я делал это не голосом, а через меню, Phone, pair, потом поиск на телефоне включал, находил Солярис, тыкал в него, вводил код 0000, затем на теле разрешал все подключения с Соляры, а на магнитоле произносил название телефона (понадобится если несколько телефонов парить соберешься, там до 5, но работать может единовременно только один). Значит телефон спарили, идём дальше.
Дальше магнитола будет считывать у тебя записную книжку с телефона (ничего не пишет, если не нажать на кнопку голосового управления (далее ГУ)). После того, как записнуха передастся в Солю (у меня порядка 300 записей и передача происходит где-то не более минуты) - всё. Ты можешь нажать на ГУ, сказать "позвонить мама" к примеру, потом если у твоей "мама" несколько номеров на контакт забиты, мобильный, домашний, рабочий, то система спросит на какой позвонить мобильный, рабочий или домашний - говоришь на какой, потом система грит - пожалуйста, скажите подтвердить для продолжения, или возврат, или отмена - говоришь "подтвердить" или "да" (результат один) - и система говорит набор и начинает набирать. Чтобы долго не ждать всех этих вещей я делаю следующим образом, например когда звоню жене, которая у меня записана как "Катеночка" (именно через "е" записана), я нажав ГУ говорю: "позвонить Катёночка мобильный" именно через ё! Между словами пауза с секунду наверное делаю. Потом, чтобы не ждать всего лепета системы, как только она начинает спршивать "Позвонить..." я ещё раз жму ГУ, слышу зумер предлагающий начать говорить (писк такой коротенький), говорю "да" и дальше слышу - набор... Вот и всё наверное.
Что конкретно порадовало - так это умность системы распознования голоса. Е и Ё для неё одинаковы, "38" можно произнести как "тридцать восемь", НО! Набирает только русские контакты. Контакты которые записаны на английском - не набирает. Это наверное единственный косяк, но на английском у меня записаны например только Asus, Alfa Bank, и прочие справочные фирм производителей. Но вот когда у меня записана например Алёна, Алёна UZ, и я хочу позвонить Алёна UZ - то только с клавы приходится набирать, т.к. инглиш игнорируется.
Вопросы остались у кого-нить по этой теме, или ветку можно закрывать? smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2011 в 02:18)
Ага, имеются!  look
Как решить проблему несовместимости телефона (Nokia X3) и BT магнитолы Соляриса?
Solyaris-STV:
Отвечаю сам себе: НИКАК! scratch
Надо подбирать телефон. Например, HTC подходит, а многие модели Nokia вступают в конфликт!
Solyaris-STV:
Solyaris-STV:
есть еще 1 вариант - поменять магнитолу
хм....прекрасно, у меня тоже нокиа, и они нифига не пашут вместе!!!! Бесит прям. И как это подбирать телефон?! Это что ж, раз у меня нокиа, надо ее выкинуть нафиг и купить телефон, который будет подходить?!
notorious:
Выкидывать не надо, надо продать её и порадовать себя новым телефоном! И если функция Вам, как мне, интересна, то при покупке проверить на совместимость! Не ругайтесь, подобная ситуация во многих авто повыше классом!  v
notorious,
   У меня N-82.Цепляется к магнитоле без проблем.
notorious, Solyaris-STV, А какие у вас Нокии? У меня например старая нокия - работает без проблем. А вот если у Вас китайская нокЛа, тогда может и будут проблемы... Я проблем не наблюдаю на: HTC HD2, Samsung Galaxy S (первый), Nokia 6021, Samsung GT-E2121B - все эти телефоны без проблем коннектятся. Как видите - телефоны стоимостью от (не знаю за какие копейки ща 6021 можно купить) копеек до 18000 - работают без проблем. Скажите Вашу модель Ноклы, думаю смогу её найти и у себя протестить...
P.S.  Solyaris-STV - завтра не смогу, но на днях думаю возьму Х3 для тестов, и погоняю её с солярой... Напиши в ЛС сразу, что конкретно у тебя не работало - проверю. Мож косяк твоей магнитолы или твоего телефона?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 августа 2011 в 01:02)
у меня нокиа 6700 classic и мне она нравится, я не люблю сенсорные телефоны, поэтому купила просту нокию.
WiseOldWolf, помоги, плиз )))
WiseOldWolf, не коннектятся Х3-02 и 7230 - это я проверял! Девайсы видят друг друга, но не соединяются! Я проверил всё вдоль и поперёк, писал, звонил в службы поддержки, перелопатил кучу форумов - итог нулевой! При этом Philips 513, HTC - без проблем соединяются, на контакт идут и старые Nokia, а новые (по крайней мере, не смартфоны) не подключаются! Стоит отметить, что в руководствах по эксплуатации к устройствам оговаривается, что не все модели могут соединиться. Примечательно, что, например, на сайте BMW нашёл перечень аппаратов, которые могут соединяться со штатной системой!
Народ, у меня был iphone 4, проблем с коннект не было, украли, сейчас nokia 6700 classic отказывается работать с магнитолой.
Есть надежда, что умельцы хиондая все таки выпустят обновления или менять телефон все же? продавать не хочу телефон подарил, жалко скидывать.
Привет всем автолюбам!Может,кто-нибудь подскажет:спрягается ли с магнитолой Nocia3110 (RM 237)?
Ребята, подскажите, а что делать, если в меню отсутствует кнопка Phone?
по комплектации предусмотрен Блютус, маркировка на магнитоле есть, кнопки все на руле присутствуют,а вот в меню часов  меню телефона нет, завтра еду в Рольф,где купила машину,будут атм с магнитолой разбираться, говорят, что возможно придется заменить
никто с таким не сталкивался?
Fusion
у тебя какая комплектация ?
