Гостей: 399
Противотуманные фары.
нет. Комплектация комфорт, противотуманки сразу были. Странно что на другой фаре все нормально. Причем пленка не отклеивается , ее только "корябать " ногтями получаеться.
Подскажите ,а реально их поставить без снятия бампера?? Нашел авто сервис где готовы подключить всего за 1 тыс. руб. (вместе с проводкой),при условии что они стоят в штатных местах
arendator:
можно подлезть снизу, открутить передние части подкрылков и подлезть к заглушкам. Заглушки откручиваются и на их место теми же винтами крепятся ПТФ
Хёндайводы, подскажите, если черная заглушка противотуманки выпала внутрь бампера, сколько будет стоить её назад поставить и можно ли самому это сделать? Съездил в сервис центр, сказали (даже не посмотрев на машину), что крепление заглушки выломалось, нужно либо припаивать к бамперу, либо менять на новый бампер + покраска. Езжу первый год, в этом деле не разбираюсь, неужели заглушку просто нельзя назад поставить? Бампером я чиркнул столбик, он не помялся, наверняка, крепление тоже целое, что скажите?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2012 в 10:30)
anikei:
всё можно и так сделать без всякого гемороя просто надо видить всё на глядно что бы сделать вывод!!!
*БАБАЙ*:
"И так" — это как? Руками вытащить, на клей посадить, самому приварить?
*БАБАЙ*:
без всякого гемороя
То есть? В сервис центре или самому?
Меня интересуют конкретные случаи, у кого заглушка противотуманки проваливалась. Какое там крепление, ломается ли оно, как решали проблему и почём.
anikei:
*БАБАЙ*:
*БАБАЙ*:
без всякого гемороя
надо визуально смотреть!!она крепится если мне не изменяет память на шести болтиках(саморезиков) я снимал когда противотуманки хотел поставить!
четыре отлива на бампере, в которые закручиваются саморезы, вот их и обламывает под корень.
Есть другие форумы, по нашему авто, в них точно есть описание ремонта бампера.
Skyrd:
Спасибо. Значит всё-таки надо паять или есть другое более надёжное решение? Поискал в гугл, некоторые садят на клей заглушки, но помогает до первого чирка.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 августа 2012 в 11:32)
может кто-нибудь фотку скинуть этой кнопки 933501R000RY для вкл ПТФ.
arendator,
     Так колёсиком на подрулевом рычаге птф включаются.
SMIT, так там ручка нужна другая как я понял, а то колесико которое у меня вкл. заднюю ПТФ, а я хотел бы сделать чтоб они вкл. отдельно...
arendator,
У подрулевого с ПТФ 3 режима - выкл, передние ПТФ, передние+задние.
У подрулевого без птф - 2 ражима - выкл, задние ПТФ
Кнопку народ ставит, когда не хочет менять подрулевой. Но кнопка эта - от комплектаций авто с системой ESP, соответственно, и написано на ней ESP. Кнопка без фиксации, поэтому подключать ее надо через реле
Shadowru, это понятно..вот то же нет желания менять подрулевой да и сам то я точно не подключу...может все таки есть какая-нибудь другая кнопочка с фиксацией? Это  ESP кнопка то же не дешевая 650 руб. sad
arendator:
350
Как вариант: заднюю "противотуманку" подключаешь на задний ход, а передние "противотуманки" к под рулевому выключателю.
arendator:
для соляриса 650р за кнопку еспи недорого, на приору кнопки 200-300р смотря какая
Завтра хочу купить все для подключения птф...может кто поможет и напишет все по пунктам что надо купить....подключать буду через отдельную кнопку...пока что купил два разъема 20см.. кнопку думаю купить от приоры..
интересует правильное наз. и номер реле..
Все подключил через отдельную кнопку с реле laugh теперь их можно вкл. когда захочется.
А где можно найти такие ПТО
Георгиевск СК
Подскажите кто нить сам устанавливал передние ПТФ с подрулевым переключателем кодна нет стандартной проводки т.к. у меня комплектация классик и проводки там нет. Все запчасти есть хочется поключить только не пойму как это сделать.
sparco2005
Казань
Skyrd:
идея правильная без лишних телодвижений, вот только как отреагирует на это официал при приемке авто на очередном ТО?
grewolf:
Skyrd:
Вы так подключали или так думаете ?
grewolf:
Да никак не отреагирует ОД...
ОД реагирует в том случае когда что то нужно менять по гарантии...До этого ОД абсолютно по барабану.
