Гостей: 269
Кто какую ATF заливает в АКПП???
Хочу долить в АКПП жидкость ATF,а в магазинах рекомендуемой ATF(Diamond,SK) нет.Можно ли смешать с другой маркой??Например Mobil ATF 320???Продаваемые ATF-синтетики,а Hyundai  на заводе залил и рекомендует минеральные ATF.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 30 июня 2013 в 10:36)
S.G., Нет, смешивать нельзя, тем более минералку с синтетикой. Доливать только то, что указано производителем. То, что в магазине нет - так и фиг на него, купи у ОД. В маслах не велика разница, максимум в 100 рублей.
Ещё бы точно знать,что ж там они на заводе нам в АКПП наливают...минеральное или синтетическое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2013 в 14:56)
S.G., Да не парьтесь, на очередном ТО у ОД пусть дольют сами, если что - головняк будет у ОД, а не у вас.
Как не поймёте:к ОД не обращаемся,живу в провинции.Иначе б не задавал таких вопросов,был бы на гарантии!!!
S.G., Город то Уфа указан, а это ни разу не провинция smile В общем хз тогда. Но я бы ничего другого не лил.
или 04500-00121, или 04500-00100. думаю, что последнее льют, но это полусинтетика. минералка первое.
а вот минералка diamond 4024800
selivanov:
мда,и хрен вот его знает,что там они залили...Самое простое,взять да долить Diamond ATF SP 3,как указано в мануале.Гдендь в большом городе найти можно...
лейт SP3  и не грузись.
тем более что к прмиеру менять масло, к примеру я, буду частично, а не целиком, т.е. солью что есть в картере и столько же долью, то что в гидротрансформаторе менять не буду, так на всех авто делал.
Проблем не было, ну и где то читал что целиком замена 100% не особо рекомендуется в АКПП, читал в мануале по обслуге и ремонту Тойот.
Бишкек, Краснодар
Вот сегодня решил заехать на обычное СТО и поменять масло в коробке , долго товарищи рядили ,судили какое масло надо лить ,SP 3 говорю им , вытащили щуп , а масло по цвету желтое , а у них оно красноватое, так и уехал ,отговорили , поеду к оф представителю . Пробег 52000 коробка ведет себя как и при 0 пробеге , периодически пинает в " попу" к счастью не так часто. Масло по цвету чистое , но думаю лучше перестраховаться.
Кубанский:
Кубанский:
Лично я с этим согласен.
Бишкек, Краснодар
Сегодня поменяли масло без проблем , оказалось дешевле чем у "дяди Вовы" , за процедуру отдал вместе с работой 3 т.р. ( это по перерасчету с сомов на рубли) Оф представитель в Киргизии Азия Моторс .
Я вот такую жидкость залил. Когда сливали, специально внимание обратил на жидкость, на заводе льют бордовую. У меня пробег 93000 менял сразу и фильтр и саму жидкость, у официалов в принципе не обслуживаюсь, по этому менял в обычном сервисе, цена вопроса: 2900 жидкость 5 литровых бутылок(залили 4,5 литра. столько же сколько слили), 430 руб фильтр, 1200 руб работа и 400 руб герметик. В итоге около 5000 получилось, думаю не сильно ошибусь, если предположу, что у официалов около 10000 будет стоить.
У меня вот вопрос образовался, может кто что-нибудь слышал по этому поводу: говорят после того как жидкость в коробасе сменил надо поездить км 500 слить ее нах и новую залить, и это типа будет самое правильное. Я пока на такие подвиги не способен, но ...
MIG-29:
Не обоснованный бред. Ты же не делал капиталку АКПП, смысл такого действа? Если был ремонт какой серьёзный, без замены, а путём кулибинства - тогда да, оправдано.
4.5 литра .. чтото мало. масло все целиком менялось?
для того чтобы частично то что сливается с картера коробки этого много, для того чтобы целиком вся система и то что в картере и то что в самой коробке в гидротрансформаторе - 4.5 литра мало там порядка 6 литров где то так должно быть.
Как меняли? полностью или только то что в картере коробки слили ?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 ноября 2013 в 06:38)
Как меняли?
Да все вроде. Сначала просто через пробку слил, потом крышку снял, оттуда еще натекло, хрен его знает, но по ходу все слили, со щупом там он долго ковырялся, проверял. подливал.
Может я как то технически не правильно объясняю, но вот как то так.
Я как то тоже больше к этому варианту склоняюсьsmile)))
Москва (САО)
Вообщем вопрос такой , машина простояла с февраля 2013 по декабрь , понятно что в двигателе надо менять масло , а вот в акпп стоит поменять ?
нет.
сургут хмао
Всем привет! у меня солярис 2013 года выпуска, АКПП 1,6 четырех ступенчатая. Поменяла масло в АКПП при 60000 км., на сервисе залили Hyundai ATF SP IV (рекомендовано для шести ступенчатой АКПП). Спустя месяц коробка начала пинаться. Подскажите могло ли это масло как то повлиять?
сургут хмао
Замену масла проводили через промывочный аппарат
Соля86:
А сколько литров масло ушло?
Выползово
Я купил солярис 2011 года пробег 67 тыс , не подскажите масло в акпп  менять надо?
Новосибирск
Кто может сказать какого цвета производитель заливает масло в АКПП. Сегодня при пробеге 32000 проверил масло в АКПП а оно светло коричневое. Это минералка? или нужно ехать в сервис? запах со щупа нормальный.
