Гостей: 255
Масло в МКПП
Московская область
Задался вопросом замены масла. Кто нибудь знает каталожный номер масла, которое залито в МКПП с завода? Какой у нас объем масла в МКПП? 1,9 литра?
Судя по сервисной книжке замена масла в МКПП не предусмотрена. Как думаете на каком пробеге его всё таки лучше поменять или не стоит вообще туда лезть?
Инта
Предлагаю тебе очень простой вариант, не лезь туда, куда не надо!масло после 120 менять рекомендовано(вроде так написано в сервис книге), как проверка делаешь очень просто, откручиваешь заливной болт и проволочкой или палочкой проверяешь если у тебя там масло и какого оно цвета если цвет отличается от прозрачного с зеленым отливов стоит задуматься о замене (предварительно желательно чу-чуть проехать на машине), масло заливай шел, мне один гуру автомобилей сказал что в бутылях с оригинальным маслом из Кореи идет все тоже масло шел- но это не подтвержденная информация.
Московская область
В 120 это на АКПП. В механике замена не написана, она только предусмотренна в разделе тяжёлые условия эксплуатации.
Инта
DimanZ1:
Московская обл. точно не попадает под тяжелые условия эксплуатации, если тебя это сильно беспокоит то проверяй цвет масла на свое усмотрение по времени. Но я лично уже убедился что привычка жигулиста не дает покоя, по началу начал скупать всякий расходняк и он теперь лежит мертвым грузом.
Dr.Skails:
такая же беда..)
Московская область
Причём здесь привычка жигулиста, у меня пробег 110 тыс км, вот я и думаю менять или оно на весь срок эксплуатации.
DimanZ1:
ну на самом деле я, как и на семафоре, собираюсь поменять на 60т.км. масло в коробке. Сам, залить тойотовское 75W-90. И торомозуху тоже тойота, тоже сам. Меняй, хуже не будет точно.
DimanZ1:
В коробке 1,9. Оптимально масло 75w85,например RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 допуски Hyundai/KIA 04300-00140; 04300-00110; 08950-00020-A; 08950-00020-B или Hyundai/KIA MTF SAE 75W-85, w90 может привести к затрудненному переключению передач и повышенному шуму коробки.
КУРГАНИНСК
Сервисной книжки написано что масло в КПП на весь срок эксплуатации автомобиля.
Сергей:
Я в курсе.Но здаётся мне его иногда лучше обновлять.
pstat:
а в чем разница этих масел?
никто в маслах не разбирается что ли?
DimanZ1:
такая же хрень перевалило за 100.000 буду 100 пудов менять,не знаю какое -посоветуйте ,а что завод не рекомендует-я считаю это фигня
шумахер, почему не выбрать просто 04300-00140?
selivanov:
я что-то
в этом не понимаю.привык по русски.например в двигу лью мобил 0-40.а в коробку мобил есть какой нибудь.а то шел очкую
шумахер:
selivanov:
я что-то
Это 75-85. Типо оригинал, не шелл. Что там на самом деле хз, но по идее это то, что с завода залито. 75-85 надо ток!
selivanov:
шумахер:
selivanov:
я что-то
спасибо .в принципе я готов заводское.но возможно поищу мобил либо зик welcome
Chrysanthemum_d86b0.jpg | 858,78 кб | Скачали: 1204
Вот прикупил,наверно перед след. ТО заменю сам,на всякий случай)
SMIT, я, кстати, уже поменял. Не сказать, что было такое черное и вонючее, как на классике, но видно, что походило. Стружки нет. Это было на 63000. Там еще две шайбы, если по-правильному, надо заменить.
UPD: Интересно, а кроме цены чем-нибудь наши масла отличаются? Было б хорошо, если б на форуме поселился эксперт по корейским жидкостям.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 октября 2013 в 22:27)
selivanov:
Это тайна покрытая мраком  laugh
Про кольца и не подумал,думаю обойдусь.Или дозакажу с чем нибудь ещё.
так еще и не менял пробег 134500.есть еще кто менял с маслом парюсь -кто есть кто разбирается посоветуйте.может что проверенное есть
Московская область
Тоже так и не поменял, пробег 195 тыс км
DimanZ1:
Оффтоп.
как грибы после дождя у тебя пробег растет.
P.S. Есть какие проблемы с авто? А то тут продавец с Ойлы страха народу нагоняет 100 т.км и проблемы валом пойдут, авто не узнаешь. Ладно я с авто давно дела имею и за 200 т.км с фигом катал на авто и ноль проблем, но другой то пипл хавает и верит "авторитетам".
Московская область
Проблем никаких. Меняю только фильтра и масло
DimanZ1:
Может быть это и есть ч. и т.д.
