Гостей: 261
на скорости 100км пролетел  по хорошим колдобинам,сильнейшие удары на ходовую. при трогании с места  сейчас возникает шум - напоминающий  звук не полностью разошедщими тормозными колодками, черем минутыу езды шум исчезает.Что это может быть?
Dmitry:
значит ли это что сход/развал задних колес своего солика вы не делали?
Делал. После ремонта рейки,схождение передних колёс пришлось регулировать.Про задние речи не шло,я не помню что там стенд показывал.
Dmitry:
на том сайте просят номер мобильного, стремно как то, летали, знаем)))
Если это про Драйв 2 , то это наверно самый крупный автопортал страны.Я не помню что у меня запрашивали когда я регился там,но проблем нет. Если не просят отправить СМС,то всё норм.
asas:
Я хз. Озадачь ОД. Только не говори им про полёт по ямам.
Санк-Петербург Приморский р-н
Доброго дня и всех с Наступающим!
Купил Солярис 1.4 АКПП - 2013 г.в проехал 2000 км. При скорости свыше 80 км/ч начинает "плавать" по дороге. Читал, что такая проблема была на машинах до 2012 г.в., а на новых машинах от это проблемы избавились ( начали устанавливать новые амортизаторы ). Мне кажется, что это не так.
Был на "0" ТО , на станции провели диагностику и сказали что все показатели в норме. Подскажите, как проверить какие стоят амортизаторы.
FOX74:
На самих задних амортах есть маркировка. В последней модификации она заканчивается на 002. А вообще не знаю что там у вас плавает, я на первой подвеске езжу на любых скоростях и ничего.Достала эта тема.
Аналогично. авто первой генерации выпуск февраль 2011, мягкая нормальная подвеска, я уже 50 т.км с фигом накатал, половину нашей страны на солике проехал. Подвеска  один в один напоминает мягкую подвеску моей тойоты короллы в 110 кузове (владел ей с 2005 по 2009г.) Чета дажене парюсь по подвеске.
Бишкек, Краснодар
Первые 1000 км напрягал шум арок , пробой передних амортов, сейчас на спидометре почти 60000 , шумка избавила от гула, изменив стиль езды , пропали и пробои , до 120 км в час машина адекватная на дороге , а выше да согласен
привет всем. родной навигатор резко перестал запускаться,не подскажите в чем дело
Бишкек, Краснодар
Прога слетела , причин может быть много , перепропишите путь
oleg:
Штатного гу с навигацией нет в солярисах
Приветствую, столкнулся с проблемой запотевания фар. Обратился к дилеру, фары про сушили, пока доехал домой, одна запотела снова.
День 2. Приехал, обратился повторно, проблема не ушла. Повторно осмотрев, сказали что это допустимая норма, хотя зона по воротника полностью запотела. Вопрос, как бороться и куда обращаться, при отказе дилера в устранении проблемы?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 февраля 2014 в 12:46)
Ездила я на солярисе и прекрасно себя чувствовала 2 года, в ноябре прошла очередное ТО, все было в порядке, а в декабре забарахлил датчик температуры за бортом. Пару дней показывал -79, -80, а потом просто прочерки... Это отразилось и на печке-горячий воздух дует только при Н1. Пробовала снимать клемму с аккумулятора, сбрасывать все данные тем самым, вроде при установке на 29, 29.5 стал дуть хотя бы теплый воздух. Но опять-таки с перебоями- то теплый, то холодный.
В ОД позвонила, говорят приезжайте, если гарантийный случай, все сделаем. Если нет, то только диагностика 2500. Понимаю, что ОД - это обдираловка, решила проконсультироваться сначала, может кто-то сталкивался?? В чем может быть причина?
Подскажите пожалуйста! Как толково помыть Солярис, есть ли тема для обсуждения!!! )))
Бишкек, Краснодар
В смысле помыть?
Селидово
не подскажите где лучше взять питание? хочу приклеить светодиодную полоску под ноги на 4 места.И думаю где удобней взять питание чтоб меньше раскурочить машину.
Кубанский:
В смысле помыть?
Да не тут без прикола, ветку "как обмыть Солярис" )))) я увидел сразу, а вот как правильно без ущерба для ЛКП смыть дерьмо которое летит с дороги от встречных и попутных машин пока не нашел.)))
Елена:
Салонный фильтр меняли?
Может для начала просто промыть, ИМХО!
И потом, какая зависимость между датчиком температуры за бортом и печкой!?
Oxotnik:
Возьми с концевика салонного освещения, будет гореть только при открытой двери! Ну или с аварийки на крайняк.
Alhenist:
Кубанский:
В смысле помыть?
На мойку заехать, не?
Воронеж
Всем доброго времени суток! Ситуация такая- поменял лампочки головного света, поставил более мощные. Заметил следующие, что когда заводишь на ручнике, где то 1 секунда как будто лапочки начинают загораться, а потом гаснут. Кто нибудь с таким сталкивался? На родных лампочках такого не замечал
Было на заводских, и иногда на осрам лампах. Я об этом, не задумывался.
Люберцы
Народ чего может быть? Воощем помыл машину 30 декабря ездил все было нормально двери открывались автоматически и брелка но вчера открыл машину начел прогревается открывать двери но левая пасжирская неоткрылась залез в салон а кномка с сигналке на ней не среагировала у меня полная комплектация 2014г ивот пробую брелком сигналки клацить нереагирует только щелкает
Бишкек, Краснодар
Попробуйте в тепле ее отогреть , возможно влага замерзла не дает открыть дверь
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2015 в 19:54)
Екатеринбург
Приветствую! Хочу поставить на лето 17 колеса. Хотел узнать оптимальный размер по высоте и ширине? Да и вообще мнение, как может повлиять на управляемость? арки надо будет подрезать или нет?
Romario, Раздел ДИСКИ http://www.hyundai-solaris.com/forum/1028
там много тем про 17' диски
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2015 в 08:55)
