Онлайн | #1951 - 15 октября 2011 в 22:08 | |
Psiholog61: |
у меня комфорт и это есть точно.свет выключается сам при вынимании ключа и открытии двери.
Т.е. уходя из машины, фары можно вообще не выключать? |
Оффлайн Краснодар | #1952 - 15 октября 2011 в 22:46 | |
QazzaQ: |
Psiholog61: |
Да,можно вообще ничего не выключать.Глушу двиг кнопкой (Фэмэли),вместе с ним тухнут магнитола,климат и фары.Габариты остаются гореть.При открытии двери тухнут и они + срабатывает электропривод замка руля.При запуске двигателя всё само приходит в исходное положение.
Электрика Комфорта и Фэмэли значительно отличается от электрики остальных комплектаций. |
Онлайн | #1953 - 15 октября 2011 в 22:53 | |
Приятно удивлён. Видел такие фишки, но что в Солярисе есть - от тут удивился.
SMIT, , Спасибо. |
Онлайн | #1954 - 16 октября 2011 в 07:58 | |
в посте 1949 написал о том, что у меня на Оптиме при оставлении машины и вытаскивании ключа из замка зажигания не гаснут габаритные огни, только дневные огни "0"-положение пеключателя. У всех так на ОПтиме? Дело в том, что мне ОД воткнул сигнализацию. Учитывая их криворукость в других вопросах, засомневался - а должно ли так быть на Оптимме? или это уже ОД-установщик сиги попутал? Прошу знатоков разжевать: так и есть на Оптиме или ОД попутал провода??????
А то уже неоднократно уходя из машины, забывал выключить габариты, они не выключались, так и горели.....Напрягает и расстраивает... Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 октября 2011 в 08:08) |
Оффлайн Краснодар | #1955 - 16 октября 2011 в 13:23 | |
СашаAlex,
Думаю на Оптиме и ниже так и должно быть.Электрика на Комфорте и Фэмэли отличается от твоей,там габариты гаснут при открытии двери.На "нашемарках" ведь тоже габариты горят пока сам не выключишь. |
Онлайн | #1956 - 19 октября 2011 в 14:50 | |
народ есть вопрос.
для чистоты эксперимента нужно чтобы это был авто с АКПП и комплектухой не выше Оптимы ( а то там далее уже по электронике есть отличия)
кто нить можете глянуть следующее.
Поставить человека перед авто и чтобы он смотрел на фары, далее самому сесть в авто, селектор АКПП в вположение N, ручник поднят, габариты выключены. Далее заводим авто НО заводим так что ключ повернули и чиркнуть и авто завелся а повернуть ключ авто завелся (далее срабатывает реле блокировки стартера и ничего не спалим) затем отпускаем ключ.
Так вот в момент запуска вспыхнут и потухнут габариты передние ? Енто должен как раз наблюдать тот кто перед авто стоит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2011 в 14:51) |
Онлайн | #1957 - 19 октября 2011 в 14:52 | |
начальнеГ: |
народ есть вопрос.
На комфорте с АТ при заводе авто габариды вспыхивают и гаснут. |
Оффлайн Подмосковье | #1958 - 19 октября 2011 в 14:57 | |
СашаAlex: | у меня на Оптиме при оставлении машины и вытаскивании ключа из замка зажигания не гаснут габаритные огни, только дневные огни "0"-положение пеключателя. У всех так на ОПтиме? |
У меня оптима 1,4 автомат и тоже габариты не гаснут. Наверно так и должно быть. Хочу работать в опере... пришла... поорала... и всё... пошла домой... =))) |
Онлайн | #1959 - 19 октября 2011 в 15:10 | |
огни должны погаснуть при открывании водительской двери. |
Онлайн | #1960 - 19 октября 2011 в 15:17 | |
начальнеГ: |
народ есть вопрос.
У меня оптима 1.6 механика при запуске габариты тоже моргнут и потухнут сразу,ручник поднят. |
Онлайн | #1961 - 19 октября 2011 в 15:21 | |
ewial: |
У меня оптима ,тоже не гаснут. |
Оффлайн Краснодар | #1962 - 19 октября 2011 в 15:24 | |
это чтобы нам обидно не было, что у нас циферки нет! круги на полях делал я... |
Оффлайн Подмосковье | #1963 - 19 октября 2011 в 15:38 | |
Саня: | это чтобы нам обидно не было, что у нас циферки нет! |
Ай-яй-яй. Опять корейцы виноваты. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2011 в 16:16) Хочу работать в опере... пришла... поорала... и всё... пошла домой... =))) |
Онлайн | #1964 - 20 октября 2011 в 05:48 | |
У меня оптима 1,4 автомат и тоже габариты не гаснут. Наверно так и должно быть. |
Вопрос, зачем так сделано если это специально или почему такое происходит?
Чессно гря первый раз такое встречаю, заводишь авто, габариты моргают и то если держать ключ до победного, а если чиркнуть ка кгриться и сразу отпустить ключ и авто заводится, то не моргают габариты. |
Онлайн | #1965 - 20 октября 2011 в 09:50 | |
мне кажется незначительный косяк в электрике, просто происходит большой скачок напряжения и пробивает видимо реле на габариды. Думаю париться не стоит |
Онлайн | #1966 - 20 октября 2011 в 10:41 | |
вопрос не в запарке. думаю это надо адресовать ОД и производителю. |
Оффлайн Муезерский | #1967 - 20 октября 2011 в 13:33 | |
А чо за датчик такой "интенсивности солнечного света" в комплектации Фэмели???  Добро должно быть с кулаками.... |
Онлайн | #1968 - 20 октября 2011 в 18:21 | |
подскажите что значит номер предварительного договора продажи а\м |
Онлайн | #1969 - 20 октября 2011 в 19:21 | |
DrDeL696: | А чо за датчик такой "интенсивности солнечного света" в комплектации Фэмели??? |
это датчик климата, в зависимости от того как светит солнце климат по разному работает,на машинах где просто стоит кондей тоже есть этот датчик перед лобовым стеклом круглый такой... |
Онлайн | #1970 - 21 октября 2011 в 05:01 | |
СаняКурский: |
там это вроде не датчик, это просто пластиковая заглушка. |
Оффлайн Псков | #1971 - 21 октября 2011 в 07:32 | |
С наступлением осени и как следствие увеличения темного времени суток появился вопрос. При заводке автомобиля, (Внимание: стояночный тормоз включен! Свет погашен) происходит кратковременная вспышка света в фарах. Вопрос обычный это неисправность или норма?. |
Онлайн | #1972 - 22 октября 2011 в 19:06 | |
у меня оптима, габариты не гаснут при выключении зажигания. Ну, это не критично, но было бы просто замечательно, если бы авто издавало какие то звуки, у брата пятнашка, так там борт компьютер пищит, если водитель открыл дверь не выключив фары. Хотя бы могли добавить сигнал при постановки на сигнализацию... |
Оффлайн Ленинград,Просвет | #1973 - 22 октября 2011 в 19:18 | |
Юрий: | Хотя бы могли добавить сигнал при постановки на сигнализацию |
на какую сигнализацию простите?
её в солярисе отродясь не было |
Оффлайн Муезерский | #1974 - 22 октября 2011 в 21:41 | |
дак это че получается,в солрисе нету зуммера что ли?????  Добро должно быть с кулаками.... |
Онлайн | #1975 - 24 октября 2011 в 04:36 | |
Квинта: |
см. выше по тексту, это уже обсуждалось.
Я так опнял это на всех автотак.
Только вопрос, на кой хрен так сделано. |
