Гостей: 500
ПРОФШИНСЕРВИС Ремонт и Покраска Дисков Шиномонтаж СКИДКА 10%
Добрый день,
уважаемые форумчане!
На фотографиях ниже - представлена наша работа по восстановлению колесных дисков.
Клиент обратился к нам с распространенной проблемой - красивые на первый взгляд диски, оказались недолговечными.
Часть колесного диска при  его изготовлении, для улучшения внешнего вида, подверглась финишной обработке на станке ЧПУ  - проточке лицевой части диска с последующим покрытием проточенной поверхности лаком.
Ввиду отсутствия грунта и покраске лаком на голый металл, поверхность диска через короткое время стала корродировать. И как следствие, диск пришлось перекрасить. В данном случае, клиент своевременно обратился в ГК ПРОФШИНСЕРВИС для покраски. Ведь если не выполнить перекраску диска при первых следах коррозии - она проникнет вглубь поверхности диска. В случае проникновения коррозии вглубь диска, при последующей перекраске диска остаются неровности на его поверхности. Данные неровности уже невозможно устранить. К тому же при обжиге дисков в печи, коррозионные свищи начинаю "газить" - то есть выделять пузырьки газа, которые проходят от поверхности диска наружу через все слои краски, образуя при этом пузырьки газа запекшиеся в слое краски.
Просим вас своевременно обращаться для перекраски колесных дисков. Не дожидаясь пока коррозия проникнет глубоко внутрь дисков.
Покраску дисков возможно осуществить во всех филиалах ГК ПРОФШИНСЕРВИС. Мы работаем без выходных.
Сроки работ по покраске дисков порошковой краской  - от трех дней.
"Наш клиент всегда прав!"
телефон: +7(495)799-02-20
http://www.remontdiskov.ru
Добрый день,
Сегодня хотелось бы поговорить о своевременности перекраски колесных дисков.
Колесные диски необходимо перекрашивать при первых признаках коррозии. Иначе, коррозия быстро проникает вглубь диска.
В этом случае, останутся следы от коррозии на поверхности покрашенного диска.
Это могут быть как неровности  проступающие через краску на поверхности диска,  так и пузырьки газа, запекшиеся в слоях краски.
Примеры дефектов покраски связанные с сильной коррозией на поверхности диска - в приложенных фотографиях.
Цены здесь http://www.remontdiskov.ru/stoimost-rabot/
Филиалы здесь http://www.remontdiskov.ru/adresa-centrov/
Добрый день,
Хотелось бы поговорить о влиянии формы колесного диска на получившийся цвет окрашенной поверхности диска.
На различных формах колесных дисков по-разному смотрятся одни и те же цвета краски.
В приложении вы можете сравнить одинаковые цвета краски (светлое серебро и матовый серый) на различных формах дисков.
Исходя из приведенных нами фото:
- округлые формы диска подчеркиваются глянцевым серебром
- диски с широкими спицами подчеркиваются матовым серебром и матовым серым
- узкие спицы подчеркиваются темными матовыми цветами
В последнее время широкое распространение получили матовые цвета. Они действительно более выигрышно смотрятся на колесных дисках.
Напоминаем вам, что в ГК ПРОФШИНСЕРВИС стоимость покраски НЕ зависит от цвета краски для диска, а зависит только от размера диска.
Цены здесь: http://www.remontdiskov.ru/stoimost-rabot/
Филиалы здесь: http://www.remontdiskov.ru/adresa-centrov/.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Предоставляем вам нашу услугу - дошиповка (ошиповка) шин или ремонт шипов.
Эта услуга состоит в ремонте выпавших из шины шипов - замена их на специальные, ремонтные шипы.
Дошиповка — отличный вариант продления срока службы б/у резины в два раза.
Вторичная ошиповка:
• осуществляется строго в соответствии с официальной, запатентованной технологией;
• выполняется быстро (20-30 мин. на одно колесо) и просто;
• экономически выгодна (каждый установленный шип обходится всего в 20 рублей);
• надежна и безопасна.
Как это делается?
Технология вторичной ошиповки достаточно проста:
• Отверстия зачищают, удаляя фрагменты старых шипов и грязь.
• Покрышку смачивают мыльным раствором, способствующим гладкой посадке.
• Подбирают оптимальный размер ремонтного материала, аналогичный размеру родного шипа.
• Внедряют шипы в гнезда инструментальным методом (с помощью специального пистолета), под давлением (запрессовывают).
Ремонтный шип имеет два конструктивных элемента, соединенных под прессом или спаянных:
• стальной (более тяжелый) или алюминиевый корпус;
• вставка из прочного, твердого, стойкого к износу полимера, с металлическим наконечником (чаще всего — из карбида вольфрама).
Стабильность и прочность положения шипов в гнездах подтверждена многочисленными тестовыми испытаниями. Они надежно крепятся фланцевым якорем увеличенного диаметра, не прокручиваются. Шина плотно прилегает к корпусу шипа и крепко его удерживает. Авто с отремонтированной таким образом резиной имеет практически такой же короткий тормозной путь, как и с новыми покрышками.
Параметры пригодности шин к ошиповке.
Не на всех колесах возможно осуществить ремонт шипов. Дошиповку возможно осуществить только для шин:
• приобретенных клиентом с заводской ошиповкой;
• выпущенных в продажу максимум за 4 года до ремонта;
• с шипами, изношенными на большей части поверхности;
• со слоем остаточного протектора не меньшим, чем 6-7 мм. в глубину;
• без нарушения целостности гнезд (надрывов).
Обкатка дошипованных колес
Мы рекомендуем осуществить обкатку прошедших ошиповку покрышек. Требуется проехать приблизительно 100-300 км по чистой, гладкой дороге с асфальтовым покрытием хорошего качества. Скорость обкатки должна составлять не более 60 км/ч. Старт и остановка автомашины должны быть плавными. Установленные ремонтные шипы в процессе обкатки занимают оптимальное положение в шине — «становятся на место» и лучше сцепляются с дорогой.
Правильно поставленные и достаточно обкатанные шипы служат не менее 2-х сезонов, оставляя качество и технические характеристики колес на уровне, заявленном производителем.
Стоимость работ - 20 руб за 1 шип.
Работы производятся в вашем присутствии в филиале по адресу ул. Зорге д 7А
Добрый день,
В очередной раз, мы восстановили колесные диски. На сей раз от автомобиля  Тойота Ленд Крузер Прадо.
Результат нашей работы - во вложенных фотографиях.
Дорогие друзья!
Компания ПРОФШИНСЕРВИС рада сообщить, что теперь у нас Вы сможете приобрести на Ваш автомобиль
- ШИНЫ;
- ДИСКИ;
- АККУМУЛЯТОРЫ;
- КОЛЁСНЫЕ БОЛТЫ и СЕКРЕТКИ;
- ЗАЩИТА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ.
Мы готовы помочь Вам в выборе прямо сейчас! Для этого нужно позвонить по телефону и наши менеджеры помогут подобрать интересующий вас товар.
[CENTER]
[/CENTER]
Выбранный вами товар Вы сможете забрать в любом из наших филиалов, также для вашего удобства  работает служба доставки!
АДРЕСА:
1. ул. Зорге д.7А, м. Полежаевская
Шиномонтажные работы
2. ул. Акад. Анохина д.6 корп.6, м. Юго-Западная
3. ул. Русаковская д.1, м. Красносельская
4. ул. Международная, д.27
(заезд с ул. Новорогожская), м. Площадь Ильича
Для купивших колеса в магазине ПРОФШИНСЕРВИС - действуют привилегии и бонусы.
Телефон интернет-магазина ПРОФШИНСЕРВИС: +7 (495) 941-99-33 многоканальный
В продаже:
- ШИНЫ;
- ДИСКИ;
- АККУМУЛЯТОРЫ;
Добрый день,
Уважаемые форумчане.
В ассортименте магазина ПРОФШИНСЕРВИС появилась защита обода диска (хуппер).  Хупперы одеваются на диски колес и защищают обод от соприкосновения с препятствием, принимая все повреждения на себя.
Материал ТЭП (не путать с силиконом, различными лентами на самоклейке и т.п.) - кольца надежно зажимаются между диском и покрышкой при монтаже. Летние  шины с защитой обода диска смотрятся гармонично. Кроме того, хупперы придают Вашему автомобилю оригинальный вид и подчеркивают Вашу индивидуальность.
Купить хупперы  можно удобным для Вас способом (нал/безнал). В наличии все размеры.
- Материал – ТЭП (термоэластопласт)
- Цвет – широкая гамма в наличии (черный, белый, серебристый, красный, оранжевый, салатовый, синий, зеленый, желтый)
- Комплект – 4 штуки
- Производитель – РФ
Размеры:
13-16 цена 1600 рублей комплект;
17-19 цена 1600 рублей комплект;
20-22 цена 1600 рублей за комплект.
По вопросам приобретения приезжайте в наши филиалы или звоните по телефону:    +7(495)941-99-33
Добрый день,
Уважаемые форумчане!
Ниже показаны работы по переделке ремонта шины, выполненного нашими коллегами.
На фотографиях отчетливо видно как поверх "грибка" наложена "заплата". Это неприемлемо с точки зрения технологии ремонта шины.
Услуги по ремонту шин предоставляются во всех наших филиалах.
Координаты филиалов ПРОФШИНСЕРВИС:
+7(495)941-9988, г. Москва, ул. Зорге 7А
+7(495)651-1234, г. Москва, ул. Ак. Анохина 6 к6
+7(495)530-7700, г. Москва, ул Русаковская 1
+7(495)678-8999, г Москва, ул Международная 27
+7(495)799-0220 Единая справочная
Добрый день,
Из приведенных ниже примеров становится понятно, какие скрытые дефекты можно ожидать от визита к некоторым нашим "коллегам".
На фотографиях – порванное силовое кольцо шины. Это серьезный дефект, образовался в результате неграмотных шиномонтажных работ. Он может легко привести к разрыву шины.
Добрый день,
Напоминаем вам – в каждом нашем филиале производятся работы по удалению сломанных секреток и болтов.
Стоимость - от 1500 руб за 1 шт.
Координаты наших центров:
www.remontdiskov.ru
Vkontakte
Facebook
Добрый день,
В этом сезоне вы сможете получить в ГК ПРОФШИНСЕРВИС весь комплекс услуг связанных с колесами:
- продажа колес (магазин ПРОФШИНСЕРВИС +7 495 941 9933, www.profshinservice.ru)
- сервис шин (шиномонтаж, балансировка, ремонт шин)
- сервис дисков (ремонт и покраска дисков)
- вспомогательные услуги
- комфортные условия ожидания
- запись на работы
Напоминаем, форумчанам предоставляются скидки на работы.
Условия предоставления скидок - на первой странице нашей темы.
Филиалы ГК ПРОФШИНСЕРВИС:
www.remontdiskov.ru
Добрый день,
Напоминаем Вам, что в этом сезоне в наших филиалах вы сможете быстро, качественно и недорого выполнить следующие работы:
- шиномонтажные и балансировочные работы
- сложный ремонт шин
- ремонт дисков
- покраска дисков
- сварка аргоном
- сезонное хранение колес
- финишная балансировка колес
- заправка шин азотом
- ошиповка шин, ремонт шипов
- балансировка колес без центрального отверстия
- изготовление проставок и колец
- снятие секреток и болтов
- ремонт и тонирование стекол
- мобильный шиномонтаж
- ПРОДАЖА КОЛЕС
Для вашего удобства, в каждом филиале имеется комфортная зона ожидания.
На нашем сайте www.remontdiskov.ru доступна ЗАПИСЬ на все услуги.
Адреса наших филиалов:
+7(495)941-9988, ул. Зорге 7А
+7(495)651-1234, ул. Ак. Анохина 6 к6
+7(495)530-7700, ул Русаковская 1
+7(495)678-8999, ул Международная 27
+7 (495)941-9933 ПРОДАЖА КОЛЕС. Интернет магазин ПРОФШИНСЕРВИС.
Добрый день,
Информируем вас об открытии нового филиала ГК ПРОФШИНСЕРВИС - ул Малыгина 8А.
Оказываемые услуги - весь спектр услуг, Автомойка и Шиномонтаж.
Время работы - 10.00-23.00 Ежедневно
Адрес филиала: г Москва, СВАО, ул Малыгина д 8А
тел 8(495)799-02-20
www.remontdiskov.ru
АКЦИЯ!!!
До 31 декабря 2018 года и только в филиале на ул Малыгина все клиенты получают нашу скидочную карту 20%.
Карта предоставляется строго в обмен на распечатку данного поста.
Добрый день,
С 15 ноября 2018 г заработал в полную силу Интернет-магазин ПРОФШИНСЕРВИС.
Теперь у нас вы сможете приобрести ШИНЫ, ДИСКИ, Аккумуляторы и прочие сопутствующие товары.
Купленный у нас товар мы доставим в любой наш филиал или по указанному вами адресу.
Переходите на сайт интернет магазина ПРОФШИНСЕРВИС и совершайте покупки!
Время работы:
- 10.00-20.00 Пн-Пт
-  10.00-18.00 Сб-Вс
Тел: 8(495)941-99-33
https://profshinservice.ru/
Добрый день,
Напоминаем, что в нашем филиале на ул. Малыгина д 8А, СВАО  работает автомойка самообслуживания.
Стоимость самостоятельной мойки автомашины - от 10 рублей. Машины моются в теплом помещении с применением качественных расходных материалов.
Также в данном филиале оказывается весь спектр услуг, включая шиномонтаж, ремонт и покраску дисков, ремонт стекол и т.д.
Возможна оплата картами.
Подробнее - на сайте http://www.remontdiskov.ru/
Добрый день,
В очередной раз хотим вам представить покрашенные нами колесные диски.
Результат покраски  - вы можете увидеть ниже.
Напоминаем - на нашем сайте http://www.remontdiskov.ru/ вы можете записаться на любые услуги в любом нашем филиале.
Адреса и телефоны филиалов:
+7(495) 941-9988, г. Москва, ул. Зорге 7А
+7(495) 651-1234, г. Москва, ул. Ак. Анохина 6 к6
+7(495) 530-7700, г. Москва, ул Русаковская 1
+7(495) 678-8999, г. Москва, ул Международная 27
+7(495) 475-0033, г. Москва, ул Малыгина 8А
+7(495) 799-0220 Единая справочная
Магазин колес:
Добрый день, Уважаемые форумчане.
В этом сезоне мы предоставляем скидку 50% на комплекс шиномонтажных работ (снятие-установка колес, мойка, шиномонтаж и балансировка) в наших центрах.
Скидка на работы предоставляется один раз, строго при предъявлении купона и ТОЛЬКО на работы с купленными в ПРОФШИНСЕРВИС шинами и дисками (http://profshinservice.ru/).
Период действия акции - до 31 декабря 2019 года. Акция может продлеваться.
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН ШИН и ДИСКОВ
Работы производятся в наших филиалах:
+7(495)678-8999, г. Москва, ул Международная 27
+7(495)475-0033, г. Москва, ул Малыгина 8А
Добрый день,
Уважаемые Форумчане!
В наших филиалах производится ТОНИРОВАНИЕ АВТОСТЕКОЛ и ОКЛЕЙКА
ПЛЕНКОЙ АВТОМАШИН.
Профессиональные работы производятся ЕЖЕДНЕВНО.
Предварительная запись по тел. +7(495)799-0220
Работы производятся в следующих филиалах:
+7(495)530-7700, г. Москва, ул. Русаковская 1
+7(495)678-8999, г. Москва, ул. Международная 27
+7(495)475-0033, г. Москва, ул. Малыгина 8А
Ждем вас!
Добрый день,
Представляем Вам современные тенденции и направления в покраске
автомобильных дисков.
На картинке ниже, представлены самые популярные на сегодняшний день цвета
автодисков.
Сегодня в моде - лаконичность. Главное правило - чем дороже автомашина,
тем выдержаннее цвет дисков.
Напоминаем Вам, что мы красим автомобильные диски в любой цвет каталога
РАЛ.
http://ral.ru/classic_colours
Диски принимаются в покраску в любом нашем филиале.
Сроки работ - от 3-х дней. В сезон - дольше.
Поэтому, просим Вас, заранее обращаться к нам для покраски сменного
комплекта дисков.
При необходимости, возможно оставить у нас автомобиль на время покраски.
www.remontdiskov.ru
Добрый день,
Недавно к нам приехала автомашина переделывать сварочные работы,
выполненные у наших "коллег".
Сварка пропускала воздух. "Коллеги" замазали место сварки сверху клеем для
герметизации)))
Ниже представлены фотографии переделанных нами сварочных работ До, Во
время и После нашего ремонта.
Клиент заплатил за работы повторно.
Не тратьте свое время и деньги зря, не рискуйте безопасностью.
При необходимости, приезжайте в ПРОФШИНСЕРВИС за качественными
работами.
www.remontdiskov.ru
Добрый день,
Хотим напомнить Вам, что мы красим не только колесные диски, но еще и
всевозможные детали.
Если Вам необходимо покрасить детали небольшого и среднего размера - смело
обращайтесь к нам.
Качество работ - гарантированно!
Цвет - любой по каталогу РАЛ.
www.remontdiskov.ru
Добрый день,
Магазин колес:
Добрый день,
Приглашаем Вас на шиномонтаж в ГК ПРОФШИНСЕРВИС.
Для вашего удобства существует запись на работы http://www.remontdiskov.ru/online-zapis-na-uslugi/
Одновременно выполняются работы на 6-ти машинах. Это позволяет сократить время ожидания.
Также Вы можете приобрести колеса в нашем интернет магазине https://profshinservice.ru/
График работы а адреса филиалов здесь http://www.remontdiskov.ru/adresa-centrov/
Условия скидок для форумчан - в начале нашей темы.
+7(495)941-9988, г. Москва, ул. Зорге 7А +7(495)651-1234, г. Москва, ул. Ак. Анохина 6 к6 +7(495)530-7700, г. Москва, ул Русаковская 1 +7(495)678-8999, г Москва, ул Международная 27 +7(495)475-0033, г. Москва, ул Малыгина 8А +7(495)799-0220 Единая справочная www.remontdiskov.ru
Несколько слов о порошковой покраске в ГК ПРОФШИНСЕРВИС.
Мы предлагаем вам большой выбор цветов по каталогу RAL.
Примерить цвет диска возможно здесь http://www.remontdiskov.ru/professionalnaya-pokraska-diskov/podbor-cveta-po-katalogu-ral/
Цены на покраску дисков здесь http://www.remontdiskov.ru/stoimost-rabot/
Условия предоставления скидок форумчанам  - в начале нашей темы.
ГК Профшинсервис производит покраску дисков порошковой краской с
неограниченной (пожизненной) гарантией.
В покраску принимаются как железные, так и алюминиевые диски.
Вы можете выбрать любой цвет каталога RAL для вашего диска.
Срок покраски дисков - 3-5 рабочих дня. В сезон сроки увеличиваются.
Машину на срок покраски возможно оставить у нас.
Сайт: www.remontdiskov.ru
