Гостей: 229
Упала мощность.
Спасибо за ответ, буду наблюдать... но вообще конечно если так и надо то это жесть, ужасно не комфортно
lubania:
Я думаю Вам не стоит наблюдать. А лучше обратится к ОД. Так не должно быть.
sergeyh:
lubania:
Прошу прощения, может не совсем в тему, но более подходящую, к своей проблеме не нашла. Так же как и у выше сказанных, при подаче газа машина (1,6 автомат) плохо движется, будто кто-то ее удерживает. Но это еще пол беды, особенно в пробках часто, после замедления будто кидает вперед, толчок приличный. Иной раз кажется, что будто кто-то сзади врезался. На бензине стараюсь не экономить, лью 95 на лукойле, гаспроме. Может у кого-то есть подобное. К дилерам ехать большого смысла нет, «кидает вперед» не постоянно.
это АКПП, гидроблок грубовато передачу переключает, у меня бывает иногда такое...
Тоже такое бывает периодически. Задавал вопрос ОД - получил ответ "так и должно быть, это нормально"...
А по поводу мощности также замечу, что машина ведет себя всегда по-разному, то рвет как спортивный болид, то тащится, как жигули... Даже от бензина это не зависит. Наверно, что-то в мозгах...
Angel_nf:
у них всегда такой ответ  car  забил на них, есть опытнее спецы, а там похоже переучки с нашего ГАЗа и АвтоВАЗа laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2013 в 14:38)
Angel_nf:
Это зависит от того, как ты ездишь! У меня МКПП и были случаи, когда при равномерном нажатии на газ, машина подёргивалась..с 1 до 3 передачи обычно бывает такое. Сейчас, когда я просёк эту фичу, такого больше нет! smile
наблюдал у себя какое то время назад падение мощности. чем только не пробовал лечить, но в итоге справился.)
Касаемо мощности-больше похоже на адаптацию АКПП. Но есть ли адаптация в МКПП ? Предполагаю что есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2013 в 14:57)
Oleg Ostrikov, скорее не адаптация мкпп, а просто адаптация педали газа.
Есть! Тоже подстраивается под твою езду. yes
Есть есть! smile
Angel_nf:
Правильней наверно будет, подачи топлива...как то так.
дык ЭБУ бош сами по себе адаптивные и сами по себе выдолняют некоторые коррекци, точнее можно узнать у тюнеров, у которых есть рдактор колибрвок  посмотреть какие там карты и адаптации и всё станет ясно по каким параметрам он корректирует
sergeyh:
Ну да, это я и имел ввиду.
С нашим бензином топливный фильтр надо гораздо чаще менять. В 1,5 - 2 раза чаще чем положено.
А если ещё и на нулях с красной лампочкой не раз приходилось ездить, то насос со дна бензобака мог много дерьма насосать - фильтр будет напрочь забит.
А если фильтр забит, то и ездить будет как черепаха - это ещё один из возможных вариантов.
Бишкек, Краснодар
Про фильтр не соглашусь , насос все равно создаст давление , при забитом фильтре двигатель будет работать неустойчиво ,глохнуть, дергаться , а это у форумчан из постов выше не у кого не описано , дело в мозгах автомобиля . У самого такое бывает , стрелка бака ниже середины очень редко доходит , обычно бак держу полным , тут еще кто то выше писал что плохой бензин при заправки до полного бака поднимается на верх , ерунда , в движение любая масса в баке перемешается .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2013 в 17:52)
Sergione:
Не, тут явно дело не в фильтре... и бенз тоже не причем. При некачественном бензе, как сказали выше, машина работает неустойчиво.
Sergione:
за 110.000 пробега фильтр топливный не менял.такой проблемы не замечал лью 92 .заправляюсь на остатке 50км.не раз доезжал практически до нуля.
Бывало такое!! даже после прошивки не поехала....((
только потом допер, что при ТО забыл поменять воздушный фильтр.....после замены поехал на совсем другом авто)))) теперь продуваю фильтр каждые 5000 км и меняю каждое ТО....больше с таким не сталкиваюсь)))
Воронеж
Sergione:
было такое на ланосе, поменял сеточку в бензонасосе машина полетела, сейчас появились подобные симптомы в солике надо менять сетку.
Я тоже считаю, что многое в регламенте работ по ТО - это фигня. Как поменяешь сеточку в баке и воздушный фильтр, машина едет хорошо. А бензин у нас даже на брэндовых заправках бывает жуткий.
Киров
А у меня не так -  когда на улице сухо, машин едет нормально. если воздух очень влажный, например идет дождь, то как будто теряется процентов 15-20 мощности. Будто машину кто-то за жопу держит, не хочет ехать. Прям бесит.Уже думаю может пресловутый чип-тюнинг сделать, а если не поможет. Воздушник чистый. Механика 1,4.
Белый Хан Соло 1.4МТ Optima + ADV + Audio
kuboff:
Напоминаю что услуга Чип-тюнинг предполагает манибэк в течении 2-3 дней. Т.е если Вам что то не понравилось то Вам восстановят стандартную прошивку и вернут деньги.
Киров
А с гарантии автоматически слетаешь да?
kuboff:
Нет, если дилер целенаправленно не полезет смотреть прошивку то он и не узнает. А если даже узнает то с гарантии могут снять если они докажут что поломка произошла именно из-за чип-тюнинга.
ростов -на -дону
Тоже при четверти бензина в баке машина перестаёт ехать! Фильтра и грязь в баке исключил, уверен что это бензонасос (было такое на 2115) завтра еду к дилеру с пустым (четверть) баком пусть измеряют давление в рампе.Надеюсь что заменят бензонасос машина ещё на гарантии.
