Гостей: 84
Замена передних габаритов
sensey:
Кто нибудь знает как снимается фара?
Заглянул под капот, увидел там только один болт, всё остальное скрыто. Как снимать не понятно.  scratch
точно знаю что остальное крепление под бампером .так что без снятия бампера фару уж точно не снять.
Да, лучше уж пылесосом, чем половину морды разбирать. И, ни дай Бог, крепления сломаются...
Mimas:
там ломаться нечему
den84:
Да Сенсей надеюсь это не про тебя и проблема твоя решится или уже решена.
Проблема не решена к сожалению, лампочка провалилась куда-то, к тому же магнитола стала вырубаться периодически. Может это всё дело в лампочке окаянной?
sensey, А чем тебе вариант с шлангом не понравился?
Вариант мне нравится, только вот лампочка убежала куда-то. С каждым днём последствия "провала" лампочки ухудшаются. laugh Что будет завтра? Лампочки перегорят? Движок закипит? Сигналка заглючит?
sensey:
С каждым днём последствия "провала" лампочки ухудшаются.  Что будет завтра? Лампочки перегорят? Движок закипит? Сигналка заглючит?
Это нанолампочка-диверсионка!  laugh
Syanich:
ахаха! точно!  laugh
sensey, а пылесосом не пробовал? гибкий (1см в диаметре 20 см длины) кембрик прикрепить (это самое трудное-уменьшить диаметр трубки шланга пылесоса до диаметра кембрика) к шлангу и попоробовать "присосаться":) к упавшей лампочке, а фара крепиться на двух болтах на 12, но надо снимать бампер чтоб добраться до заднего...
Максим:
Она провалилась, что её не видно совсем. Если присмотритесь то там в фаре есть ЩЕЛЬ. Каналья!
Максим:
Скверно, бампер снимать...гемор....
sensey:
Ну да много крутить (снизу крепления, в арках саморезы, сверху саморезы и защелки в крылья)- так-то гемора не много, больше страшно... у фары точек крепления тоже три сверху болт, слева болт если смотреть на правую фару-он как раз под бампером и в тыльной части защелка. А где же щель в фаре? я думал если а высасывать то через посадочное для лампочек?
дочитал до конца первую страницу-понял что повторяю чужие мысли-прошу прощения:(
sensey:
Ну ты ща наговоришь... smile Тогда придётся снимать фару и вытаскивать. А куда деваться?
sensey, да ты не один такой))))))))) Только у меня провалилась не во внутрь, а в пространство между отражателем и обшивкой фары, куда то внутрь убежала... я забил))) пытался снять фару но не получилось, два болта нашел остальные хз где...  look
п.с. я хочу посмотреть в глаза инженеру который проектировал подкапотное пространство, эти габариты хрен достанешь!!! Особеннно справа это АД!! Все руки искарябал, я понимаю у корейцев не такие руки как у мужика то русского, но всё таки маловато они места оставили...
Vladislav25:
))))Пространство между отражателем и обшивкой, это внутри фары или снаружи?
А ты почему решил лампочку поменять? Как матерился? В голос или молча? laugh
sensey, внутри но не там где отражатель а между ними, в общем теперь её не видно... Матерился громко во весь голос  laugh  А менял потому что в ПТФ ксенон воткнул и решил что желтые габариты портят вид, в итоге всё таки заменил и стало красиво  smile
итог: в ПТФ ксенон поставил за 30 минут, габариты менял часа два. Корейцы гады проклятые...  zlo
Vladislav25:
Да это не только у корейцев. В Ниссане тииде вообще свободного пространства нет.
Vladislav25:
У меня тоже провалилась в эту щель внутри фары. С концами короче. Да упокоится её светлая душа в бескрайних недрах соляриса...
Mimas, не знаю как в тииде, но в моём предыдущем цивике и новой корсе менялось всё на раз два! а тут ад какой-то  crazy
Как вообще вытащить габарит?
Патрон крутится во все стороны, но вытаскиваться из фары категорически не желает!
Oleg1777, больше желания... он там просто сидит, не крути, просто тяни... а так это большое наслаждение, желаю удачи...  laugh
Vladislav25, Да? Спасибо!
Боюсь провод оборвать, т.к. только за него тянуть можно, сам патрон фиг зацепишь.
А так, тему всю прочитал, вижу - занятие весьма увлекательное )))
Oleg1777, даааа, очень занятное!  laugh Я тебе секрет расскажу, тока ты никому... Я взял плоскогубцы и каким то образом патрон там зацепил и вытащил таки этот проклятый габарит, слева сразу вышло, а вот справа помучался. И это... сними ещё с лампочки ближний/дальний фишку, она мешаеться. Вот такими манипуляциями я их и заменил, но занимался я этим очень долго  smile
Vladislav25, Спасибо, учту )))
Vladislav25:
Снимается она тяжеловато, но вот ставится легко, причем так, что теперь очень плохо сидит и даже немного болтается. crazy
Пол часа мудохался...
Не получается снять...
Зацепить за патрон ни руки ни инструмент толком не подлазят, а за провода сильно дергать не решаюсь...
Какой корейский гений это придумал???
В Акценте я за 5 минут все лампочки по-кругу менял!
Или у них как в мелкософте висту писали с нуля индусы и гондурасы, так и Соляру проектировали проектанты-практиканты из зимбабве, которые машину даже на картинках не видели???
Oleg1777, не ругайся, я их уже облажил трёхэтажным и руки себе все исцарапал...  laugh тут главное терпение и желание. В тот день я проклинал всех Корейцев с их маленькими ручёнками! А наши то богатырские туда не пролазят... Кстати как вариант жену попроси или девушку...  smile
