Вчера в 16:37
Гостей: 118
После покупки машины не менял антифриз, подскажите, какой лучше залить?
мегополис
Зелёный.Кастрол,Мобил.
любой такого же цвета как и залит
выбирать антифриз по цвету-это самый первый шаг к убийству двигателя или радиатора. потому что не всегда одинаковый цвет значит что у антифризов одинаковый состав. Поэтому выбирать нужно, смотря на допуски автопроизводителя. Или смотреть, что заводы заливают в машины сами. Например в Хендаи в РФ на заводе используют Coolstream A-110. Специально созданная спецификация для корейских машин. Уже сам его использую больше 7 лет, за это время менял 1 раз только. Поэтому выбирай антифриз по его использованию на заводе или по допускам от производителя автомобиля. Но НИКАК не по цвету
ястреб:
я например у мобила не нашел оф.допусков на авто....
Спасибо за развернутый ответ. Если у Coolstream есть официальный допуск и его заправляют на заводе, то, конечно, куплю его!
Одесса
"Смешивать можно по цветам. Зеленый с зеленым, красный с красным…", "G11 — это зеленый или синий, G12 — красный или желтый, G13 — фиолетовый…"
мегополис
OLEG222:
Фиолетовый это G12+ если быть точным.
Либо брать обычный оригинал Long Life, либо немного менее известный, но от того же Хендая - R9000-AC001H. Имеет все те же официальные допуски.
Астрахань
Парни, помогите с выбором с антифриза. Температура ож все время как-то высоковата, есть подозрение, что из-за нынешнего, поэтому решил новый залить. Какой можете порекомендовать? Склоняюсь в сторону G 12+. Что думаете? Езжу на солярисе 14 года
Железнодороный
BigNose:
По классификаци G стоит выбирать антифриз для машин концерна ваг, а вот для соляриса подойдёт coolstream а-110, так как у него есть допуск автопроизводителя, а, как известно,  наличие допуска самый важный фактор в выборе охлаждайки для авто. У меня кореш работает в таксопарке и говорит, что это лучший антифриз для данной марки, так как вообще ни какиих проблем не приносит и долго служит
